Autor Tópico: Hyosung GV 125C / GV 250I Aquila  (Lida 5488 vezes)
Novembro 30, 2016, 13:11:36, 13:11
Lida 5488 vezes
Duas cilindradas para uma custom de grande dimensão, guiador baixo e um estilo clássico marcante.
Com um motor DOHC de 8 válvulas V-Twin, oferece-te uma condução muito suave, normalmente disponível apenas em motociclos de maior cilindradas.
Ficha Técnica (dados da motorização 250cc):
Cilindrada (cc): 249
Potência (CV/rpm): 24,8/9000
Velocidade máx. (km/h): 140
Binário máx. (kg x m/rpm): 2/7.000
Número de cilindros: 2 a 75º
Diámetro x carrera (mm): 57 x 48,8
Refrigeração: Ar/óleo
Alimentação: Injecção electrónica
Distribuição: DOHC 8 válvulas
Taxa de compressão: 10.2:1
Tipo de quadro: Quadro duplo de aço
Peso a seco (Kg.): 167
Distancia entre eixos (mm): 1515
Altura do assento (mm) : 710
Distancia livre ao solo (mm): 155
Comprimento x largura x altura (mm): 2282x875x1096
Ângulo da forquilha (º): 33º
Embraiagem: Multi-disco em banho de óleo
Transmissão secundaria : Corrente
Caixa de velocidades: 5 velocidades
Sistema de arranque: Eléctrico
Roda dianteira: 110/90-16(59S)
Roda traseira: 150/80-15(70S)
Suspensão frontal: Forquilha convencional
Suspensão traseira : Basculante/ amortecedor
Travão (Frontal/Traseiro): Disco/Tambor
Depósito de gasolina (L)/Reserva : 14/2.0
Ignição: ECU
Capacidade da bateria(V/Ah): 12V/6Ah (MF)
Imagens obtidas em: http://www.arpem.com
Novembro 30, 2016, 13:32:08, 13:32
Por causa do meu Cunhado que nunca mais decide o que quer já percorri quase todas as marcas que tenham Custom pois é a praia dele e também apreciei ao vivo a Aquila 250 em Setúbal, digo já que fiquei encantado com a mota.
Pena que venha despida de acessórios, nem umas malas e encosto para o pendura, acessórios muito procurados deste conceito.
Novembro 30, 2016, 17:20:28, 17:20
drpirotecnia
  • 171
  • Localidade: Tondela
Se conseguir teste a aquila 650!
Novembro 30, 2016, 19:13:37, 19:13
Por acaso tinham a ST7-PRO e a GV 650i mas para teste não tinham nenhuma disponível naquele momento, só por marcação.
Adoro a ST7-PRO, é uma Custom que seguramente faria companhia à CB500X
Os preços desta marca são deveras convidativos, adquirir a ST7-PRO por 5.250 € mais uns trocos, fica ao preço de algumas 125.
Novembro 30, 2016, 19:41:04, 19:41
Quem acompanha o mercado á anos vê a evolução que esta Marca de Motos tem evoluído em todos os sentidos.
