Autor Tópico: Kawasaki Z300  (Lida 2491 vezes)
Janeiro 27, 2017, 12:57:56, 12:57
Lida 2491 vezes
Kawasaki Z300
It's Showtime
O último “membro” a juntar-se à família Z, a novíssima Z300 é o modelo de entrada no segmento naked/utilitário, com um design agressivo, inspirado nas Supernaked dos populares modelos da família Z. A sua estrutura “musculada” antevê um desempenho e performances impressionantes, garantindo que a Z300 se destaca das demais. Com uma qualidade superior nos acabamentos, a Z300 é um modelo “à parte”, estando num nível muito superior quando comparada com os seus competidores.
QUADRO
A nova Z300 utiliza o quadro em forma de diamante da Ninja 300, com componentes de elevada tensão, reforçado e com borracha para proteção do motor. A redução de vibrações na Nova Z300 promovem a sensação de conforto de condução para o piloto.
ESTILO AGRESSIVO
Assim como os outros modelos da série Z, a Z300 oferece um design minimalista mas muito musculado. O farol frontal agressivo, a carroçaria estreita mas musculada e a traseira fina, cria uma silhueta muito distinta.
MOTOR DE 2 CILINDROS PARALELOS DE 296CM3, 4 TEMPOS, REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA
Os dois cilindros paralelos produzem potência suave, binário em baixos e médios regimes de rotação e elevada aceleração em altos regimes de rotação. Tal como a Ninja 300, o motor da Z300 tem 296cm3. Os novos pistões, cilindro, junta do cilindro e escape contribuem para um melhor desempenho.
DISCOS DE TRAVÃO EM FORMA DE PÉTALA
Travões de disco dianteiro e traseiro em forma de pétala providenciam uma elevada potência de travagem e dá ao mesmo tempo uma elevada sensação de controlo.
SUSPENSÃO TRASEIRA UNI-TRACK
Braço oscilante traseiro original Kawasaki proporciona uma condução suave e estável em todas as condições de piso e velocidades elevadas.
SUSPENSÃO TELESCÓPICA 37 MM
Devido ao aumento da perfomance do motor e do quadro mais rígido, a nova suspensão de 37mm foi revista para aumentar o conforto na cidade e promover assim a estabilidade da condução.
ESCAPE 2-1 COM SILENCIADOR DE ESTILO PEQUENO
Novo silenciador mais curto com secção transversal complexa permite o volume necessário, enquanto que assegura um ângulo de inclinação suficiente. A proteção do silenciador protege o passageiro do calor e contribui simultaneamente para a redução de ruído.
PNEU TRASEIRO LARGO
O pneu traseiro largo (140mm) contribui para a alta estabilidade em linha reta da Z300. O composto do pneu oferece uma boa aderência quer em condições secas, quer em molhadas.
PAINEL DE INSTRUMENTOS DESPORTIVOS
O painel de instrumentos desportivo combina, um tacómetro analógico com um LCD multifunções. A iluminação LED âmbar reforça a imagem de  Supernaked.
GUIADOR LARGO E PLANO
A posição de condução da nova Z300 é bastante relaxada, permitindo assim um maior conforto nos passeios diários.
COBERTURA RADIADOR
A tampa do radiador está localizada atrás do radiador, e direciona o ar quente para baixo, protegendo o condutor, aumentando assim o conforto.
CILINDRO EM ALUMÍNIO FUNDIDO
Cilindro em alumínio fundido, tal como na Ninja 300. Este cilindro proporciona uma excelente dissipação de calor.
EMBRAIAGEM ASSISTIDA E DESLIZANTE
Com base no feedback das corridas, a embraiagem assistida e deslizante usa dois tipos de mecanismos. Actua como um limitador de binário e um mecanismo de auto-travão que torna a alavanca de embraiagem mais leve.
DUPLO ACELERADOR DE VÁLVULAS
ABS
Repentina utilização dos travões e travagem em superficies de baixa aderência como asfalto molhado ou tampas, podem causar o deslisar ou até mesmo bloqueio das rodas. O ABS foi criado para evitar este tipo de problemas. Sistemas ABS da Kawasaki são controlados e desenvolvidos com base em testes rigorosos de inúmeras situações reais. Ao assegurar uma travagem estável, eles oferecem garantias para um melhor desfrutar da viagem. E para atender as exigências específicas de certos pilotos, sistemas ABS especializados também estão disponíveis. KIBS (Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System), é um sistema de travagem de alta precisão projetado especificamente para modelos supersport que oferece uma travagem extremamente eficiente mantendo a sua sensação natural. E juntando a gestão do travão da frente com o de trás, K-ACT (Kawasaki Advanced Coactive-braking Technology) ABS é proporcionada a confiança necessária para desfrutar de uma viagem tranquila. A Kawasaki está continuamente em busca de novos e mais avançados sistemas de segurança.
Tipo de motor Bicílindrico, paralelo com refrigeração líquida
Cilindrada 296 cm³
Diâmetro x curso 62 x 49 mm
Rácio de compressão 10.6:1
Sistema de combustível Injeção de combustível:  Ø 34 mm x 2 com dupla válvula de acelerador
Sistema de arranque Elétrico
Potência máxima 29 kW {39 PS} / 11,000 rpm
Binário máximo 27 N•m {2.8 kgf•m} / 10,000 rpm
Transmissão 6 velocidades
Rácio de redução primária 3.087 (71/23)
Rácios da 1ª mudança 2.714 (38/14)
Rácios da 2ª mudança 1.789 (34/19)
Rácios da 3ª mudança 1.409 (31/22)
Rácios da 4ª mudança 1.160 (29/25)
Rácios da 5ª mudança 1.000 (27/27)
Rácios da 6ª mudança 0.857 (24/28)
Rácio de redução final 3.000 (42/14)
Travões dianteiros Disco em forma de pétala de 290mm. Pinça de 2 êmbolos
Travões traseiros Disco de 220mm em forma de pétala. Pinça de 2 êmbolo
Suspensão dianteira Suspensão telescópica de 37 mm
Suspensão traseira Braço oscilante tipo Uni-Trak, mono-amortecedor a gás com 5 modos de ajuste de pré-carga
Tipo de quadro Tubular, aço, tipo “diamante”
Rasto 82 mm
Curso da roda traseira 132 mm
Pneu dianteiro 110/70-17 M/C 54S
Pneu traseiro 140/70-17 M/C 66S
Ângulo direção E/D 35o / 35o
C x L x A 2,015 x 750 x 1,025 mm
Base da roda 1,405 mm
Distância ao solo 145 mm
Altura do assento 785 mm
Peso em ordem de marcha 168 / 170 kg (ABS)
Imagens obtidas em: https://pinimg.com;  http://www.protasiomotos.com.br
Setembro 04, 2017, 09:04:46, 09:04
Uma das motos mais vendidas no Brasil, mas por cá teima em não pegar.
Por cá quem não tiver uma 600RR, apenas tem uma "bicicleta".
Setembro 04, 2017, 09:49:17, 09:49
Mais transformers... pode ser ser estilo, ou imagem de marca mas já começa a cansar um pouco...
Eu até gosto de manga mas estas nem sequer são eléctricas ainda!!!
