Autor Tópico: Dominar as curvas! Quando o resultado se torna inesperado!  (Lida 3468 vezes)
Agosto 31, 2017, 14:19:01, 14:19
Lida 3468 vezes
Este vídeo que aqui vos trago, termina com um resultado tão inesperado, que se fica completamente abismado com o mesmo.
Este torna-se aliás no claríssimo exemplo de que nem tudo o que parece...é!
Estamos a falar concretamente de uma corrida (que tem lugar no Japão) com motos de estilos completamente diferentes e que demonstra de forma cabal o quanto nos podemos enganar, o quanto cai por terra a potência, o quanto pode ser irrelevante o "aparato", o quanto a preparação específica pode ditar um resultado mais favorável do que aquele que se poderia julgar à primeira vista.
Este pequeno vídeo e com a duração de alguns minutos, é quase uma "chapada de luva branca" no preconceito, na verdade.
E por certo durante a visualização do mesmo, saltam à vista coisas estranhas num dos motociclos (como o posicionamento disforme do guiador, ou a espessura e diâmetro de rodas, ou o aspecto francamente modesto com que se apresenta), mas tudo isso acaba por resultar ainda mais nessa ideia de resultado inesperado.
E a razão é óbvia!
Uma delas (a ganhadora, o tal "patinho feio"), está na verdade muito bem preparada para andar de lado...para dominar as curvas de forma muito competente.
Agosto 31, 2017, 14:35:21, 14:35
Se existisse apostas de certeza quer não haveriam vencedores, é mesmo inacreditável .
Agosto 31, 2017, 14:49:29, 14:49
Aqueles que muitas vezes dizem que algumas motas têm pneus de bicicleta, deviam ver isto e tirar certas duvidas.
As medidas dos pneus, se forem bons, não precisam de ser largos.
Agosto 31, 2017, 19:35:25, 19:35
É por isto que cada vez me orgulho mais da minha Bicicleta  :lolol:
Agosto 31, 2017, 19:47:53, 19:47
Nunca pensei que o tipo ganhasse. Perdia a aposta certamente.
Há um momento que parece que ele vai sentado num sofá e com a perna de fora. LoL
Na 3 volta (antes do fim), logo a seguir à linha da meta ele ainda "dança"  (2:45) com o pneu de trás e o tipo da "Suzi" chega perto dele, mas depois na volta a seguir ele dá-lhe o "chega para lá" (3:09). Lindo.
Agosto 31, 2017, 20:09:09, 20:09
Ya.   :nice:
Eu imagino as bocas e palavrões que o tipo da superbike deve ter dito (2:26min.), quando a "lambreta" lhe passa ao lado.  :D
Grande melão... :lolol:
« Última modificação: Agosto 31, 2017, 20:10:56, 20:10 por Sapiens21 »
Setembro 01, 2017, 01:32:13, 01:32
JMC
  • 82
  • Modelo Motociclo: CB 500X
Setembro 02, 2017, 09:49:38, 09:49
Mas não é só capacidade de curvar, atenção!
Aquele motor também anda que se farta e a capacidade de aceleração à saída das zonas de curva mais acentuadas é bastante notória.  :nice:
Setembro 03, 2017, 00:22:13, 00:22
Motos com preparação para este tipo de circuitos em que as generalistas perdem e bastante como se vê aqui. Acho que estas são até a 2 tempos.
Se bem que as motos "sport" parece que falto o kit de unhas se comparar mos com o MotoGP ?!
Quem assiste as corridas no gelo ou na terra "dirt" mas de circuito são muito similares.
Pneus mais finos para o mesmo peso, mais força no piso e mais aderência que os pneus largos das concorrentes.
Setembro 03, 2017, 00:36:16, 00:36
Exacto! A preparação conta e muito!
Vejam este vídeo e percebe-se logo a facilidade com que estas máquinas se deitam e atingem velocidades impressionantes em curva.
O guiador naquela configuração estranha, não é por mero acaso.... 8)
Setembro 03, 2017, 10:14:17, 10:14
Viste a bandeira portuguesa no amarelo. 0.25?
Setembro 03, 2017, 13:49:52, 13:49
Os Portugueses estão em todo o lado, só demonstra que somos Grandes.
Setembro 03, 2017, 14:19:41, 14:19
Eu penso ( corrijam-me se estiver enganado ) que tem a ver com o peso, uma mota com os mesmos cv mas muito mais leve curva mais rápido porque a força centrifuga exercida nas curvas a alta velocidade é menor o que permite manter quase a mesma velocidade que nas retas.
Os pneus mais finos estão adequados ao peso da máquina e ainda ganham em velocidade por terem menos atrito ao ar e no asfalto.
Setembro 03, 2017, 15:39:29, 15:39
Rodrigues, simplificando sim. O peso "massa" é o factor mais relevante.
A força centripeta tem que ser compensada pelo atrito do pneu no asfalto. O atrito varia com o peso também mas mais com a área de contacto inversamente ao quadrado. Portanto para compensar tem que ter roda mais larga para estabilidade e muito mais fina. Um pneu largo com peso baixo tinha uma quantidade de borracha enorme no chão e não agarrava nada.
O ar acho que é negligenciável neste caso para estas velocidades.
Não estou a considerar as forças do binário que vem no motor para impulsionar a moto... vejam como se fosse em rolamento continuo.
Essa força centripeta varia diretamente com a massa e aceleração , mais massa portanto mais força, mais força mais atrito temos que ter no sentido oposto para igualar.
Objectivo é portanto (e sempre foi ) dar curvas mais rápidas e mais apertadas. :)
Mais velocidade pior para a força. Por exemplo como varia directamente com o quadrado da velocidade então um pequeno aumento de velocidade pode significar 4 vezes mais de força( só exemplo). Potência não significa velocidade como também não significa binário... outra historia...
Diminuir o "raio" da curva o mesmo problema como varia inversamente então menos raio mais força necessária para curvar.
O peso portanto é o grande aliado neste caso.
Despir a sport bikes das carenagens foi por onde eles começaram para chegar a estas maquinas.
« Última modificação: Setembro 03, 2017, 15:40:33, 15:40 por Cross »
