Autor Tópico: Manutençao do vareador (kymco xciting 400)  (Lida 2847 vezes)
Outubro 03, 2017, 12:25:46, 12:25
Lida 2847 vezes
Aos 6500km desmontei o vareador da xciting 400 para limpar ! ;)
Gostei do que la vi,da qualidade do material :palmas:  ...
Fica o relato que poderá servir de base para outras scooters visto o sistema ser praticamente universal:
  :scooter: :scooter:
Outubro 03, 2017, 17:27:08, 17:27
Está pronta para mais uns milhares.  :nice:
Se bem que com 6.500Kms ainda é (um pouco) prematuro avaliar-se.
Com mais quilometragem e a manter-se assim...então espectáculo.
Outubro 03, 2017, 17:47:06, 17:47
Boas, mneves.
Conforme dizes, o material tem muito bom aspecto. Gostei daquela solução de guias no variador (convém lubrificar, claro).
Se me permites a sugestão, coloca Massa de Lítio nos pontos de lubrificação. Lubrifica e não "cospe" como a "massa consistente", além de ter uma resistência superior à temperatura. Foi algo que aprendi num site brasileiro e passei a fazer na Burgman e até agora tenho-me dado bem. Outra coisa, também lubrifico os roletes com essa massa (cuidado com a posição deles, não é "igual ao litro" - neste particular, uma vista de olhos nas instruções do site da Pollini pode ajudar).
Outra coisa, a limpeza e desengorduramento da sujidade. Aqui, tenho usado líquido de limpeza de travões, apenas porque é um bom desengordurante. Depois sopro e passo com um pano.
Por fim, o "lixar" o interior da campânula da embraiagem e as patilhas, os "ferodos", e até (como sugeres e eu nunca fiz mas farei da próxima vez) a zona de trabalho da correia no variador. Eu não uso lixa mas a parte verde de um vulgar esfregão da loiça. Um conselho de um mecânico citado num site de scooters. Será menos abrasivo e mais "limpador", pelo menos até agora tem funcionado.
Mostraste uma chave de impacto eléctrica de uma marca de loja conhecida. Percebi que conseguiste retirar bem as porcas.
E a apertar, funcionou bem? Que pressão de aperto prevê o manual da Kymco? Para comparar... essa chave pode interessar-me.
Se bem me lembro, custa quase o mesmo que uma hora de trabalho na oficina se tiveres de a pagar...
Esta pergunta tem razão de ser.
Há tempos, investi numa chave de impacto da mesma marca, mas associada a um compressor (procurei resolver também o problema da pressão dos pneus). Uma desilusão, as porcas nem se mexeram. Ainda não fiz a experiência com uma mangueira mais curta e uma secção maior.
De qualquer forma, fica o "test drive": não aconselho a despesa.
Moral da estória: fiz uma ferramenta para fixar o variador e a embraiagem e desaperto as porcas com chaves de caixa com extensor.
Para apertar, uso uma chave dinamométrica (chave manual tipo roquete mas com escala de aperto).
Como muito bem dizes, quem tem uma scooter deve limpar a zona da embraiagem se não quiser ter os tais "solavancos" devido ao "vidrar" e sujidade dos componentes. De 6 em 6 mil quilómetros, limpeza. Com a ferramenta certa, poupa-se na conta da oficina e estima-se a máquina.
Os meus parabéns por vires a partilhar as tuas "andanças" com a malta. É esse o Espírito.
« Última modificação: Outubro 03, 2017, 17:49:23, 17:49 por karloxilva »
Outubro 03, 2017, 21:33:38, 21:33
Antes de mais agradeço as vossas Palavras....
Bem vou por partes:
A massa que usei é de lítio, mesmo para altas temperaturas e rotações,não sei se referi no video
Na limpeza também usei limpa travões da Hella e uma lixa fininha que só tirou o vidrado.
Da força de aperto ,no manual não indica mas vejo mais ou menos a força da máquina e por enquanto não tem falhado,aperto a mãoe com  outra  chave ,depois a mecânica da o toque final.
Esta máquina que se vê no video é do Lidl,parece boa e é híbrida ,pode funcionar a bateria ou direta na corrente .
A máquina pneumática requer um compressor de pelo menos 2 CV ,tenho um de 1.5 e para certas coisas não tem força ...tenho usado a pistola pneumática do meu pai que tem regulação no aperto ,onde começo sempre pelo mais fraco até conseguir desapertar,depois Com a mesma força aperto.
Essa dos roletes também aprendi mas estes só limpei  até terem cor de novos outra vez.
Resumindo ,nunca ao fazer isto que fiz vi tanta diferença no desempenho logo a seguir,parece que tem os roletes do dr pulley,sobe bem melhor a rotação,deixou as vibrações de meia rpm,tem um arranque bem mais forte.
« Última modificação: Outubro 03, 2017, 21:38:20, 21:38 por mneves »
