Autor Tópico: Como programar a canhao das topcases GIVI  (Lida 6589 vezes)
Maio 15, 2018, 23:22:45, 23:22
Lida 6589 vezes
Ha dias acompanhei a entrega da moto de um amigo, uma moto trail que ja vinha equipada com um belo conjunto de top case e malas laterais, cada uma delas com uma fechadura diferente.
O companheiro logo nos primeiros instantes percebeu a confusão que era ter 3 chaves idênticas para abrir as malas e manifestou interesse em adquirir novas fechaduras, mas como sei que “programar” as fechaduras e prontifiquei-me a fazê-lo, mas entretanto a disponibilidade nao tem sido a desejada e deixo aqui um pequeno tuto sobre como fazê-lo
Esta é uma imagem genérica de uma top case GIVI, neste caso de uma TREKKER 52 e é sobre ela que vou fazer o tutorial, mas como as fechaduras são quase todas idênticas, a informação é quase universal.
No caso da Trekker, começamos por desaparafusar o mecanismo de fecho que é preso por 2 parafusos no interior da mala
O mecanismo de fecho vai ficar solto, mas a fechadura ainda vai estar presa por uma porca na ponta interior do canhão
Tiramos a porca e guardamo-la e a anilha. Quem tiver mais receio para a remontagem é bom aproveitar para tirar uma foto para ver a posição em que está o trinco mecânico montado no canhão.
Ao tirarmos a peça plástica, temos de ter cuidado para segurar a esfera que está montada em cima da mola (guardamos cuidadosamente junto com porca e anilha)
O canhão vai estar livre para sair para tras.
O canhão funciona segundo um princípio simples: a chave tem que colocar uma série de pequenos perfis que deslizam dentro deste. Para o canhão rodar os perfis tem de estar todos a face do cilindro.
Quando tiramos a chave os perfis mudam de posição devido à influência de uma mola individual a cada perfil e ficam como a foto demonstra.
Retirar os perfis do canhão é simples, basta puxar um pouco (por cima) e estes saem do canhão. Reparem que cada perfil tem uma guia interior e que a cota a que esta se encontra se divide em 2 ou 3 alturas.
Esta guia é precisamente onde a ranhura vossa chave vai deslizar e obrigar o perfil a subir ou descer no canhão.
Maio 15, 2018, 23:24:25, 23:24
Ao tirar os perfis por favor nao percam ou deixem sair as molas
Como ja devem estar a adivinhar, a “programação” é um trabalho de paciência de acertar com a cota do perfil com o desenho da ranhura da vossa chave (nao sei se me estou a explicar da forma mais clara).
Se não tiverem um kit de perfis, correm o risco de não conseguirem completar as ranhuras todas do canhão... nesse caso tem 2 batotas:
- Nao colocam perfil nessa ranhura
- Pegam numa lima e desbastam o altura indesejada.
Depois de o canhão ficar com os perfis todos alinhados, vem a parte da remontagem:
Começamos por meter o canhão (com a chave metida) no mecanismo e a peça de plastico (trinco) encaixada do canhão.
Antes de encaixar a peça vamos colocar a esfera em cima da mola e ver as 2 posições onde esta joga e recordar a posição de encaixe
Ver posicao da chave e colocar o trinco, meter a anilha e apertar a porca.
Agora rodem a chave 90 graus para ver se ficou tudo bem... cuidado que a esfera pode saltar se não tiver bem montado!
Voltamos a meter o mecanismo de fecho na frontal da top case
Atenção a estas ranhuras ;-)
Em princípio o mecanismo deverá estar de volta no seu lugar
Falta apenas colocar os 2 parafusos para o prender
Boa bricolage  ;)
Maio 15, 2018, 23:30:37, 23:30
Excelente Miguel.
Fiquei com uma dúvida. Essa esfera tem algum propósito? Actua em conjunto com a mola,  isso? :nice:
Maio 15, 2018, 23:35:26, 23:35
Sim... tensão e guia para o rodar da chave  ;)  :nice:
Maio 16, 2018, 00:09:09, 00:09
É o mesmo processo de "codificação" dos canhões para as malas OEM das marcas.
Bom tutorial.  :ok:
Maio 16, 2018, 00:37:55, 00:37
Sim... de um modo geral os canhoes da topcases sao todos iguais. Os mecanismos é que geralmente mudam entre marcas e entre topcases, em alguns é a ponta do canhao que roda o trinco  :nice:
Maio 16, 2018, 10:03:14, 10:03
Penso que a maior "dificuldade" será ter os perfis corretos ou ter que desbastar algum metal.
Excelente partilha, obrigado "T"
Maio 16, 2018, 12:29:40, 12:29
Maio 17, 2018, 21:09:18, 21:09
  • 1598
Parabéns Tmaxer.
Próximo trabalho sera fazer uma top case em filigrana de Viana, agora que tens toda essa experiência.  :tornarseanjinho:
Um abraço,
Maio 17, 2018, 21:57:53, 21:57
O TMaxer é como o conhecido Edd China... ;)
Coloquem-lhe um jogo de ferramentas nas mãos e, se for preciso, ele desmonta boa parte de uma moto só para lubrificar um componente que muitos mecânicos nem sonham existir...e depois volta a montar tudo (sem faltarem parafusos).
Este tutorial está Top.  :nice:
