Autor Tópico: Honda MSX 125  (Lida 10024 vezes)
Agosto 12, 2016, 15:49:28, 15:49
Lida 10024 vezes
Honda MSX 125
Estilo e desempenho em formato compacto.
Única, original, com um estilo inconfundível, esta moto pode ser compacta e extremamente ágil, mas tem uma condução e assemelha-se a um veículo muito maior. Se pretende uma grande diversão, a MSX125 é a solução ideal.
DÊ NAS VISTAS
É tudo o que espera de uma Honda, em termos de desempenho, qualidade de construção e utilização, mas possui também um estilo e uma postura únicos.
O controlo da embraiagem, da caixa de velocidades e do acelerador é igual ao de uma moto de tamanho normal. Por trás da carroçaria robusta, há todo um conjunto de funcionalidades que proporcionam uma condução equilibrada, ágil e confortável. Estas incluem uma forquilha dianteira invertida, uma estrutura de aço monobloco, pneus com 31 mm de espessura e raios em forma de Y - semelhantes aos incluídos nas nossas motos desportivas mais recentes.
ALIMENTAÇÃO DE BOLSO
Um motor de 125 cc, com um excelente desempenho.
A maior eficiência da admissão e do escape, em conjunto com a tecnologia de baixa fricção, deram origem a um motor de 125 cc, com 2 válvulas refrigeradas a ar e injecção de combustível PGM-Fi altamente económico. Equipada com uma caixa de 4 velocidades e uma embraiagem de discos múltiplos em banho de óleo, a unidade proporciona um bom binário a partir de baixas rpm, mas com uma aceleração roll-on suave e grande capacidade de resposta, sempre que necessário.
Tubagem robusta
O tubo de escape tem um diâmetro interno maior, de 28,6 mm, com um silenciador multi-secção de maior volume - 3 l, permitindo maior potência nas rotações médias e altas.
VEJA E SEJA VISTO
A MSX125 tem um farol projector combinado, o que confere à dianteira da moto não só uma forte identidade e presença, como também inclui uma única fonte de luz em vez de um conjunto de lâmpadas para os máximos e os médios. O painel digital LCD tem um tamanho compacto fácil de interpretar que apresenta todas as informações de que o condutor necessita.
Carroçaria de dupla função
A MSX125 tem uma estrutura de aço monobloco rígida. A flexibilidade e a rigidez vertical/horizontal especificamente em sintonia na articulação do braço oscilante e nos discos do suporte do motor fornecem o equilíbrio perfeito de confiança e conforto.
DIÂMETRO X CURSO (mm): 52,4 x 57,9 mm
TAXA DE COMPRESSÃO: 9,3:1
CILINDRADA (cm3): 124.9
TIPO DE MOTOR: Monocilíndrico, 2 válvulas, refrigeração por ar
POTÊNCIA MÁXIMA: 9,8 CV (7,2 kW) / 7.000 rpm
BINÁRIO MÁXIMO: 10,9 Nm/5.500 rpm
ARRANQUE: Eléctrico
TRAVÕES FRENTE: Disco único de 220 mm, hidráulico com pinça de um pistão
TRAVÕES RECTAGUARDA: Disco único de 190 mm, hidráulico com pinça de um pistão
SUSPENSÃO - FRENTE: Forquilha USD de 31 mm
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA: Mono-amortecedor , com afinação de pré-carga, braço oscilante de formato simples
PNEUS - FRENTE: 120/70-12
PNEUS - RECTAGUARDA: 130/70-12
RODA - TIPO - FRENTE: Liga de alumínio, raios Y, MT 2.5 - 12
RODA - TIPO - RECTAGUARDA: Liga de alumínio, raios Y, MT 2.5 - 12
BATERIA: 12 V-3,5 AH
ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO: 25°
DIMENSÕES (mm): 7.760 x 755 x 1.010 mm
QUADRO: Mono-trave em aço
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros): 5,5 litros
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm): 160 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg): 101,7 kg
ALTURA DO ASSENTO (mm): 765 mm
TRAIL (mm): 81 mm
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm): 1.200 mm
EMBRAIAGEM: Multi-disco banhada em óleo
TRANSMISSÃO FINAL: Por corrente
CAIXA DE VELOCIDADES: 4 Velocidades
Imagens obtidas em: http://images.motofan.com.br;  http://www.tesztmotor.hu;  https://motorgiga.com
Agosto 12, 2016, 15:51:59, 15:51
Para breve deve chegar por cá (...assim espero), a renovada versão do modelo.
E bem gira, por sinal!
Agosto 12, 2016, 15:55:26, 15:55
Penso que será um verdadeiro sonho para os mais novos. Se o Filho do Marco vir isto que não largue o Pai e que o chateie todos os dias. :lolol: :megafeliz:
Agosto 12, 2016, 21:21:43, 21:21
O pior é que ja viu....
a quando do teste da cv 125f,perguntou se era de brincar,quando soube que era 125--- :toma:
Agosto 12, 2016, 22:17:41, 22:17
A MSX é mini na aparência, mas o desempenho... e por alguns vídeos que já vi, porta-se como as maiores.  ;)
Janeiro 07, 2017, 22:52:56, 22:52
Olá Velasquez,
Compreendo a tua atração pelo modelo e sobretudo o potencial de personalização que é possível conseguir com este modelo...e que sei ser coisa que apreciarias fazer neste.  :nice:
De entre os meus conhecidos, nenhum tem ou teve uma MSX, mas para saberes onde eventualmente será possível testar uma unidade, envia um e-mail para:  honda.motos@honda-eu.com
Janeiro 08, 2017, 08:15:21, 08:15
Já tentaste na linhaway, eles tinham 2 e uma delas tinha escape
Janeiro 08, 2017, 10:26:41, 10:26
Pelo menos a 1 mês qd lá passei mas confirma , é  melhor
Janeiro 09, 2017, 14:22:28, 14:22
JGarcia
Coincidências...
no sábado vi uma, em vermelho, na Rua do Carmo em Lisboa e fiquei  :festa:
Muito gira e compacta  :palmas: :ok:
Março 23, 2017, 12:54:30, 12:54
É a nova versão 2017...  :ok:
Se te apanhasses com uma destas...
Julho 22, 2017, 16:12:12, 16:12
Com esta foto é só para me meter com o Velasquez.... ::P:
Um diabo da Tasmânia...na cor certa e tudo.  :D
« Última modificação: Julho 22, 2017, 17:01:03, 17:01 por Sapiens21 »
Julho 23, 2017, 00:37:13, 00:37
Mas olha que bem podia já ter uns piscas em led.  :toma:
Aqueles "globos alaranjados" não dão mesmo com nada e mais ainda numa moto que já trás as ópticas com led.
Fica um bocado estranho... :-X
Julho 23, 2017, 09:37:58, 09:37
Facilmente se substituem as lâmpadas normais por LEDs.
Agosto 27, 2017, 17:05:39, 17:05
Velasquez já trocaste as lampadas por LEDs?
Queremos novidades dessa Pequenina grande máquina.
Agosto 29, 2017, 04:33:30, 04:33
Será que tens nos teus planos adquirir o novo Modelo desta linda e divertida moto?
Agosto 29, 2017, 10:00:09, 10:00
É deveras impressionante aquilo que fazem com estas máquinas pela Tailândia... parece que passaram uns meses no ginásio e de repente passaram a ter cabedal de Jean-Claude Van Damme (nos seus tempos áureos).  :o
Ficou com um estilo fenomenal, hem...  :tirarchapeu:
Agosto 29, 2017, 10:58:28, 10:58
pacama
A minha mulher tem 1,58m , será a moto ideal para ela? O assento não é muito baixo...  :-\
Ao comprar seria para os dois  :confetti:
Agosto 29, 2017, 17:52:47, 17:52
Irás adorar esta pequena - grande máquina.
Setembro 02, 2017, 08:32:45, 08:32
drpirotecnia
  • 171
  • Localidade: Tondela
A concorrência da beneli neste segmento forte! Já alguém testou as duas?!
