Autor Tópico: Automatrics, Empresa que recupera motas pós roubo  (Lida 4304 vezes)
Junho 02, 2018, 22:17:45, 22:17
Lida 4304 vezes
Africandruglord
  • 466
  • Modelo Motociclo: MT 07
  • Localidade: Algures
Junho 02, 2018, 22:52:18, 22:52
Acho que tinha visto um vídeo aqui há uns tempos, noutro tópico dedicado à onda de furtos no Reino Unido e o sistema era em tudo semelhante.
Já não sei se era o mesmo vídeo. Possivelmente não...já não me recordo. Mas o princípio de funcionamento parece-me que é o mesmo. :nice:
Todas as formas para recuperar as motos são muito bem vindas.
Junho 02, 2018, 23:21:14, 23:21
Depois de pesquisar um bocado, lá encontrei o vídeo que tinha sido postado "à bué" pelo Tmaxer.
http://www.clubeportuguesmotociclismo.pt/index.php?topic=1963.msg23199#top
O video efectivamente não é o mesmo. :nice: O sistema da Automatrics, esse é... :)
Estás a pensar colocar algo do "género" (kind of) na tua R1, Africandruglord?
Junho 02, 2018, 23:26:00, 23:26
Africandruglord
  • 466
Já me passou pela cabeça, apesar de viver numa zona mais recatada, as zonas de perigo são as mesmas.
Lembro-me assim especificamente de parques de estacionamento subterrâneos em centros comerciais, e uma mota de 20.000€ capta logo a atenção da ladroagem.
Será que haverá maneira de meter apenas Gps e sermos nós próprios a monotorizar? Já pensei deixar mesmo o telemovel numa zona pouco acessível da mota, para na eventualidade de ter que encontrar a mota usando o gps do telémovel.
Junho 03, 2018, 01:24:01, 01:24
...e uma mota de 20.000€ capta logo a atenção da ladroagem.
Dependerá da procura que possa existir de peças para esse modelo de 20.000 EUR no "mercado paralelo".
Junho 03, 2018, 10:15:48, 10:15
Sendo infelizmente algo que não me parece ser visto em exclusividade para cada país...
Ou seja, não é mesmo de excluir redes bem organizadas de malta do gamanço a "trabalhar" conjuntamente com as de outros países.
É um problema... :(
Já pensaste no Coban e que já por cá foi falado no fórum??
http://www.coban.net/En/Product/Index56.html
Junho 03, 2018, 10:51:02, 10:51
Africandruglord
  • 466
É um problema... :(
Não conhecia.
Quero maioritariamente uma opção que não dependa da bateria.
Junho 03, 2018, 11:34:57, 11:34
Há uma empresa pouco conhecida, também oriunda de Inglaterra que insere ao longo das peças e quadro pequenas marcas micro-milimetricas talvez de infravermelhos ou lá o que é.
Na altura que vi, pareceu-me um bom compromisso como segurança secundária de apoio a um bom alarme com gpstracking…
Agora não me recordo é da marca…
Junho 03, 2018, 12:47:30, 12:47
Hum... :pensador:
Mas serão marcas para se saber que se trata de determinado motociclo, mesmo quando são eliminados vestígios ou é eliminado o número de quadro. Será?
Junho 03, 2018, 13:14:03, 13:14
Hum... :pensador:
É um pintura micro-milimetrica em que a olho nu não é visível mas está lá toda a informação do motociclo: numero de quadro, matricula, país e não sei se conseguem lá meter um contacto do proprietário.
Tem os custos associados da desmontagem da moto, aplicar em tudo quanto é lado essa pintura, que não passam de salpicos aqui e ali...
Provavelmente até pode ser um autocolante revestido a verniz?! Estou a especular agora...
Junho 03, 2018, 13:45:58, 13:45
Hum... :pensador:
Acho que era isto:
https://www.alpha-dot.co.uk/
https://datatag.co.uk/motorcycles.php
https://www.datadotdna.com/au/product/datadotdna-motorcycle-kit/
http://www.synergymotorcycles.co.za/microdot.html
"- These are tiny particles also known as "microdots"
- Each particle is made of a high-tech polyester or
metallic substrate which is between 0.5mm and 1mm
in diameter.
- In the case of motorcycles, the dot's unique number
is registered with the VIN and engine number.
- 3 000 Microdots are applied to the vehicle with
special adhesive
- The spray adhesive has UV additives providing easy
identification of sprayed areas.
- Although locating the Microdots is easy, finding all
of them for removal is virtually impossible."
« Última modificação: Junho 03, 2018, 13:47:25, 13:47 por 2low »
Junho 04, 2018, 00:37:08, 00:37
A intenção é boa.
Só que a principal utilidade surge num momento em que... já é tarde demais.
Ou seja, quando já está separada em peças. Ou pior, algumas delas já estão instaladas em motos de quem recorreu ao mercado paralelo.
Outubro 27, 2019, 10:52:22, 10:52
Este foi publicado no início desta semana.
A recuperação de uma R1200GS e o rigor na indicação precisa do local onde a mesma se encontrava...
Depois fizeram o resto.  :zangadoregras:
Outubro 27, 2019, 11:48:17, 11:48
Fui espreitar a "loja internacional" e apesar do custo do aparelho estar situado entre as 96£ e 116£ [111,20€/134,37€ conforme conversão a 25/10/2019] o que salta à vista depois é o custo mensal/anual/tri-anual  do sistema de monitorização.
Além do custo do aparelho há que juntar o respectivo custo do serviço escolhido:
- 16,80£ por mês [19,4607€ conforme conversão a 25/10/2019]
- 154£ por ano [178,39€ conforme conversão a 25/10/2019]
- 340£ por 3 anos  [393,85€ conforme conversão a 25/10/2019]
Outubro 27, 2019, 11:58:44, 11:58
Tendo em conta os ordenados por lá...isso são peanuts, como diria o outro.  :)
Para PT já é outra coisa, de facto...
Mas os problemas com furtos de motos que são carregadas para dentro de uma carrinha (como foi o caso dessa GS), assim como todos os outros métodos de furtos, são de tal forma em números elevados, que imagino devam ser por lá vistos quase como um seguro adicional. :nice:
Outubro 27, 2019, 21:38:16, 21:38
O meu comentário foi apenas alertar para os prováveis interessados não pensarem que "é apenas ~110/140€" e que há outros valores envolvidos...
Tanto que com o crescente numero de roubos, pode justificar para qualquer um "investir" neste ou outro qualquer produto que minimize os roubos ou que em caso de roubo seja fácil de a reaver...
E aqui, felizmente existe ainda assim uma alargado leque de escolhas, conforme a carteira de cada um...
 :nice: :convivio:
Outubro 28, 2019, 10:15:39, 10:15
Raminhos
  • 425
É consideravelmente mais barato que o seguro contra roubo mas também não cobre o mesmo que o seguro...
Gostei do vídeo mas acredito que a maioria dos gatunos as enfie em sítios mais complicados de que deixar debaixo de uma capa.
