Autor Tópico: RECALL: A Harley-Davidson vai fazer um Recall Mundial de 238380 motos  (Lida 4378 vezes)
Outubro 24, 2018, 12:03:15, 12:03
Lida 4378 vezes
Sim. Estará entre um dos maiores Recall de sempre na indústria do motociclismo e vai custar à Harley-Davidson vários milhões de €€€'s.
Em causa está um problema no sistema hidráulico da embreagem, sendo este já o 4º recall da marca por questões relacionadas com o mesmo tipo de problema, em apenas 5 anos.
A questão é que em anos anteriores afectava (ou chamaram...) apenas algumas dezenas de milhar de unidades, ao passo que esta vai chamar um número impressionante de unidades para reparação, falando-se num custo estimado de 35.000.000 de dólares para esta operação.
O Chief Executive, Matt Levatich, já veio dizer: “It’s not a quick fix"
https://www.visordown.com/motorcycle-news-industry/harley-davidson-recall-almost-250000-motorcycles
https://eu.usatoday.com/story/money/cars/2018/10/23/harley-davidson-recall/1738046002/
https://www.barrons.com/articles/harley-davidson-stock-recall-1540305059
https://www.wsj.com/articles/harley-recalls-238-300-bikes-1540296450
Outubro 26, 2018, 07:43:02, 07:43
A juntar à política Trump... Eu diria que é desta que eles deslocam as operações para outro continente!
Outubro 26, 2018, 09:04:54, 09:04
Só este recall vai custar à Harley-Davidson, segundo estimativas, quase 150 dólares por unidade.
Desceu, no dia do anúncio do recall, 6,61% em bolsa para os 36,17 dólares, isto apesar de ter recentemente apresentado resultados acima das estimativas.
Outubro 26, 2018, 11:12:41, 11:12
Para uma empresa que tem tido holofotes virados para a mesma pelas razões da deslocação da sua produção, será que este recall (que é sempre de louvar) não irá aumentar ainda mais as atenções levantadas pelo caso?
Novembro 05, 2018, 07:44:55, 07:44
Apenas pouco mais de uma semana após ter sido anunciado um enorme Recall a nível Mundial pela Harley-Davidson, agora indica que serão +178.000 unidades afectadas, elevando ainda mais o número inicialmente avançado...e na mesma por problemas detectados no sistema hidráulico da embreagem.
Os contactos da marca, para reparação gratuita, devem iniciar-se para breve.  :nice:
http://fortune.com/2018/11/01/harley-davidson-recalls-178000-motorcycles/
Novembro 05, 2018, 09:45:04, 09:45
ricardmag
Não fazem mais que a sua obrigação.
Citar
"The hydraulic clutch system with secondary clutch actuator part numbers 37200131 and 37200131A on the subject motorcycles may exhibit an internal leak of fluid past the secondary clutch actuator piston/seal," NHTSA documents read.
"If this leak continues for an extended period, the clutch master cylinder reservoir could lose enough fluid to expose the hydraulic clutch circuit to air, which may result in the inability to generate enough lift to disengage the clutch."
Lista completa dos modelos afetados
https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2018/RMISC-18V734-1648.pdf
Novembro 05, 2018, 11:45:02, 11:45
ricardmag
Novembro 24, 2018, 00:18:58, 00:18
Já era de calcular que a comunicação de recall a nível Europeu também se fizesse ..
E aí está através do Rapid Alert System da União Europeia.
Novembro 25, 2018, 14:13:17, 14:13
Rude golpe na marca, já a braços com queda de vendas e o efeito Trump a entrar pela porta dentro.
Qualquer dia as acções caem tanto que é comprada por uma chinesa ou indiana :)
