Autor Tópico: Honda VFR800X CrossRunner (2015)  (Lida 5552 vezes)
Agosto 31, 2016, 10:14:46, 10:14
Lida 5552 vezes
A nova VFR800X Crossrunner dá-lhe a liberdade desejada. Com quadro idêntico ao da VFR800F, esta moto de vincado estilo desportivo/aventureiro está equipada com motor V4-VTEC otimizado e robusta suspensão de grande curso. Prática, com iluminação LED integral, à frente e atrás, punhos com 5 níveis de aquecimento e banco ajustável em altura. O sistema de controlo do binário selecionável da Honda (HSTC) e o sistema de travagem anti-bloqueio (ABS) proporcionam confiança adicional em condições de condução exigentes.
O poder de evasão
O motor V4-VTEC, com cilindros a 90.º, de 782 cc, tem 16 válvulas, duas árvores de cames à cabeça e refrigeração líquida. Oferece maior binário a baixas e médias rotações e superior potência máxima. O sistema de controlo eletrónico do comando e abertura variável das válvulas (VTEC) aciona duas válvulas de admissão/escape por cilindro a baixas rotações, fazendo funcionar as quatro válvulas quando as rotações aumentam.
Mantenha-se informado
O painel LCD é composto por um visor invertido retroiluminado por LED brancos. Velocímetro e conta-rotações repartem o espaço do redesenhado ecrã com o indicador da mudança engrenada, informações sobre consumo médio e autonomia, relógio, termómetro ambiente e conta-quilómetros total e parcial.
Conforto melhorado
A forquilha telescópica com sistema HMAS tem 43 mm de diâmetro, proporciona curso de 131 mm à roda dianteira e permite ajuste da pré-carga da mola e da extensão do hidráulico. O amortecedor traseiro HMAS a gás é acionado pelo braço oscilante Pro-Arm em liga de alumínio através do sistema Pro-Link.
Aderência otimizada
As elegantes rodas, de alumínio fundido de alta qualidade (FDC) são ocas para maior leveza, e contam com pneus dianteiros e traseiros de 120/70 e de 180/55 para máxima aderência e boa capacidade de resposta em curva.
Esteja preparado
A VFR800X Crossrunner é uma moto para todas as estações, com punhos aquecidos de 5 posições que proporcionam controlo modulado, incluindo um indicador do painel de instrumentos, para utilização nas mais diversas condições.
Tranquilidade
Os dois discos dianteiros de 310 mm são mordidos por pinças de fixação radial com dois pistões e possuem sistema de antibloqueio (ABS) da Honda, garantindo uma travagem consistente mesmo nas superfícies mais escorregadias.
DIÂMETRO X CURSO (mm)   72 x 48mm
ALIMENTAÇÃO   Injecção electrónica multi-ponto PGM-FI
TAXA DE COMPRESSÃO   11.8: 1
CILINDRADA (cm3)   782
TIPO DE MOTOR   V-4 a 90°, 4 tempos, 16 válvulas DOHC, arrefecido por líquido
POTÊNCIA MÁXIMA   106 CV (78 kW) /10.250 rpm
BINÁRIO MÁXIMO   75 N•m/8.500 rpm (95/1/EC)
ARRANQUE   Elétrico
TRAVÕES FRENTE   Hidráulico, dois discos flutuantes de 310 mm x 4,5mm, com pinças de 4 pistões, com ABS de 2 canais e pastilhas de metal sinterizado
TRAVÕES RECTAGUARDA   Hidráulico, disco simples de 256 mm x 6mm, com pinça de dois pistões, ABS de 2 canais e pastilhas de metal sinterizado
SUSPENSÃO - FRENTE   Forquilha telescópica de 43 mm HMAS tipo cartucho com afinação contínua da pré-carga e 10 posições de ajuste, 145 mm de curso de eixo
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA   Pro-Link com amortecedor HMAS a gás, 35 níveis de afinação da pré-carga e afinação contínua do amortecimento em extensão, 148 mm de curso de eixo
RODA - TAMANHO - FRENTE   17M/C x MT3.50
PNEUS - FRENTE   120/70 ZR17 (58V)
PNEUS - RECTAGUARDA   180/55 ZR17 (73V)
RODA - TAMANHO - RECTAGUARDA   17M/C x MT3.50
RODA - TIPO - FRENTE   10 raios, alumínio fundido
RODA - TIPO - RECTAGUARDA   10 raios, alumínio fundido
BATERIA   12 V/11 AH
ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO   26.3°
DIMENSÕES (mm)   2.190 x 870 x 1.360mm
QUADRO   Configuração Diamante; dupla trave em alumínio de secção tripla
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros)   20,8 litros
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL   5,3l/100km
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm)   165 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg)   242 kg
ALTURA DO ASSENTO (mm)   835/815
TRAIL (mm)   103mm
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm)   1475
EMBRAIAGEM   Húmida, multi-disco com molas helicoidais
TRANSMISSÃO FINAL   Corrente selada por O-rings
CAIXA DE VELOCIDADES   6 velocidades
Informação e dados técnicos obtidos em: http://www.honda.pt/   Imagens obtidas em: http://www.tgcom24.mediaset.it;  http://cdn.24.co.za; http://images.moto.it
Agosto 31, 2016, 10:24:23, 10:24
A outra face da moeda da minha nemesis... :festa:
Agosto 31, 2016, 10:29:13, 10:29
Boas, esta é uma das minhas preferidas, acho-a lindissíma, não se pode ter é os consumos das NC .
Agosto 31, 2016, 11:26:09, 11:26
LoneRider
  • 364
A isto eu chamo uma transexual!
Imaginem uma gaja esbelta, capz e fazer uma curvas como deus manda, com um motor do melhor que há, uma ciclistica neutra um chassi capaz de todo tipo de conduçao.
Agora imaginem essa gaja esbelta, ser transformada a nivel essencialmente estetico e de por menor, para encaixar numa moda, tao efemera como todas as outras.....
Assim é esta mota!
Mas esperem lá, antes que os donos das transexual me atirem para a fogueira, deixem-me dizer que as qualidades dinamicas da gaja esbelta estao lá, muito em parte devido ao motor de duas cabeças que tem a fiabilidade que todos conhecemos!
Agosto 31, 2016, 12:32:54, 12:32
Este é um dos Porta-Aviões da Honda, lindissima.
Agosto 31, 2016, 15:15:37, 15:15
LoneRider
  • 364
Porta aviões!?  :???:
Não vejo a pista de descolagem!!!!  ::P: 8) :megafeliz: :tornarseanjinho:
Agosto 31, 2016, 16:04:17, 16:04
Cá em casa dorme a versão de 2011-14 deste modelo da Honda !
Tem uma estética mais próxima da sua 'mãe' (a clássica VFR ) e debita a potência de uma forma mais 'bicuda' (desportiva) em relação a este modelo comercializado a partir de 2015 que tem um motor mais 'redondo' (homogéneo /utilitário) , o que se reflecte também numa diferença média de consumos (a favor do novo modelo) .
Embora o 'desenho' de ambas as versões possa dar a entender que são 'pau para toda a obra', a verdade é que o off-road é um cenário 'impróprio' para a Crossrunner . Tal como todas as motas faz estradões de terra batida sem problemas, mas é uma mota 100 % 'de estrada' .
Muito confortável, boa para viajar (mesmo a dois) e um motor que faz com esta mota seja ... 2 motas numa só !
Quem quiser 'andar na boa' pode fazê-lo deslocando-se para onde quer que seja e percorrendo a distância  que for sem ter que passar das 6500 rpm . Se quiser sentir (e ouvir) uma 'outra' mota ...então é só esticar mais a  mudança engrenada e  ... :-X mais não digo !  :tirarchapeu: ( o V-TEC )
Aqui fica uma foto (embora não virada para o lado que a 'favorece' mais) da minha CR :
upload imagem
« Última modificação: Agosto 31, 2016, 19:21:08, 19:21 por Luis Salgueiro »
