Autor Tópico: Ajuda com Yamaha Nmax  (Lida 6751 vezes)
Outubro 27, 2021, 11:55:12, 11:55
Lida 6751 vezes
Olá a todos,
Um colega meu tem uma Nmax e, por descuido, ficou sem bateria.
A mota ficou assim com a bateria descarregada uns tempos (1 mês?) mas agora comprou outra bateria e instalou.
O problema é que agora aparece-lhe a luz AMARELA com o desenho do motor.
Eu achei estranho e não estou a ver o que possa ser. Alguma ideia?
Outubro 27, 2021, 13:56:40, 13:56
Boas,tens de ir a um concessionário da marca para apagar isso, é erro por falta de bateria
Outubro 27, 2021, 17:23:42, 17:23
Ok. Então é só a informação do erro por ter estado sem bateria.
Obrigado.
Outubro 27, 2021, 17:25:32, 17:25
Sim,alerta para não desligar a mota pelo descanso lateral,é um mau habito que causa erro nas yamaha,mas digo isso mais no meu último video.
Outubro 27, 2021, 22:57:10, 22:57
  • 1598
Os engenheiros da Yamaha andam uns espertalhões.
Já na minha, se a tento pegar de empurrão ou lubrifico a corrente com o motor ligado,  acende a luz do motor (e controle tração) e para desligar...tens de ir ao concessionário.
É so encher!
Outubro 27, 2021, 23:08:53, 23:08
É so encher!
Agora ligam todas quando detectam a roda da frente parada e a traseira a rodar pois entendem que há problema no sensor do ABS
Para desligar, podes sempre desligar a bateria durante a noite... no caso de nao conseguires se quiseres posso te apagar isso  :nice:
Outubro 28, 2021, 00:57:51, 00:57
  • 1598
Obrigado Tmaxer, mas acho que essa de desligar a bateria, não funciona,  tem de ir mesmo ao computador.
O mais parvo,  na Tracer, é que com a luz acessa, não te deixa aceder ao sub menu, onde controlas alguns parâmetros da moto!
Outubro 28, 2021, 05:19:52, 05:19
É so encher!
Melhor ainda nas novas a partir de 2022
Outubro 28, 2021, 09:48:03, 09:48
É suposto conseguires resolver essa coisa da luz de motor, sem teres de ir à marca, se adquirires um leitor OBD2 e cabo especifico Yamaha:
(a parte chata é que podes ter cabos para Yamaha que funcionam e cabos para Yamaha que não funcionam - gerações diferentes)
O erro que te dá por causa da troca de bateria ou bateria fraca é suposto a maquineta OBD2 conseguir apagar o erro mas se realmente tiveres algum problema a maquina ajuda a identificar qual é... mas o erro não apaga!
A maquineta do video parece-me ser esta:
https://www.fruugo.pt/obd2-obdii-eobd-car-fault-code-reader-vehicle-diagnostic-scanners-engine-reader/p-61556905-124074683?language=pt&ac=croud&gclid=EAIaIQobChMI4v-bktrs8wIVBrDtCh19eAamEAQYCiABEgKVM_D_BwE
Apesar de indicar para automóvel... pode ser que haja igual para motos...
Num outro video parecido estavam a utilizar uma maquina da Oxgord (Can OBD2) mas também existe a versão sem brand:
https://www.fruugo.pt/can-obd-ii-error-code-reader-ms300/p-22337427-49385580?language=en&ac=croud&gclid=EAIaIQobChMI04-C0Nrs8wIVTwGLCh1K-AHiEAQYAyABEgK6JvD_BwE
https://www.amazon.es/MS300-Esc%C3%A1ner-diagn%C3%B3stico-veh%C3%ADculos-pantalla/dp/B096JZBWNH/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=ms300+obd2&qid=1635411127&sr=8-3
Mas entretanto a Oxgord (não é Oxford) mudou a cor da maquineta para não parece igual a muitas outras:
https://www.oxgord.com/oxgord-code-reader-scan-tool-can-wired-obdii-ms300.html
Mas também vi outros vídeos em que ligam aquele "ELM OBD2 bluetooth reader" e que através do telemóvel se consegue desligar o erro, talvez uma solução mais em conta, se se conseguir comprar o dito aparelho que funciona... já que o expert de ilusionismo aqui do fórum no passado já adquiriu umas quantas maquinetas e não conseguiu usar...
(cá para mim não é azar na compra da máquina mas sim que a Honda deve fazer qualquer coisa que dificulta terceiros utilizar essa ferramenta...)
No video, minuto 1:15 dá para ver imagem da aplicação no telemóvel a limpar o erro:
« Última modificação: Outubro 28, 2021, 09:53:35, 09:53 por 2low »
Outubro 28, 2021, 12:04:22, 12:04
Esquece essas maquinetas da treta.
A única ferramenta que funciona ao nível concessionário e a que eu tenho que é a Texa Navigator TXB. O único problema é o preço porque custa uns bons milhares de Euros
Outubro 28, 2021, 13:50:42, 13:50
  • 1598
Pois é o que eu ia dizer. Comprar uma máquina para apagar erros da moto? Devem ser baratas. Quando for as revisões, logo eles a apagam.
